原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:不停载气,不用快速降温吗?
之所以发这个贴是不明白为什么有那么多网友那么怕停电,现在我是知道了,我来说说我用的岛津的GC-2014和GC-14C(都接氢火焰检测器):
1、2014和14C断电是不会自动停止载气供应的,所以断电了把氢气关了就行
2、停电之后,只要还通着载气,最不怕的就是柱子(我们用的是毛细柱,填充柱不了解),平时检测有时都要升到250,不可能停电了就受不了,说不定停电时只有50/60度都有可能,就算250度,柱箱门一打开,降温是分分钟的是
3、进样器,这个我也想不到有什么危害,因为我所使用的色谱仪一开机,温度很快就升到280了,而且不停的有载气通过,要保持280度,得保温加温吧,断电了,不能加温最多也就温度降下来,反正停电你都必须降温的
4、氢火焰检测器:温度最高的是它,降温最慢的也是它,水汽估计凝不了;固定液流失堵住喷火嘴??要流失这么厉害,那柱子早就应该换了;空气倒灌??一般我们所用氢气和空气比例为1:10,相当于氢氧比例1:3,一体积氢气完全燃烧要2体积氧气,这说明我们色谱仪所使用的空氢10:1里空气是过量的,那是确保氢气完全燃烧而不至于泄露出来发生事故,所以,FID平时工作时就已经在跟空气打交道,倒灌的空气也铁定进不了毛细柱,因为载气没停,进不去。
最后,如果说正在跑样的,那我只能说,我每次进样只在0.1微升,我不知道色谱仪怕不怕,反正我是不怕,呵呵
