目前来说,市场上很多的测试样品,需要用高低温实验箱进行多项的试验,以检测产品的耐高低温气候.比如PCB产品,第一需要低温-40℃,恒温两个小时,再高温80℃,恒温两个小时,进行高低温循环测试等程序,那么它能否一次编程就可以进行自动化测试呢?
满足上述的要求,艾思荔出产的高低温实验箱,采用了TEMI880控制器(或台湾台通控制器),属于可编程的温度控制系统,用户在试验开始的时候,只需设定各项编程,然后点击运行,即可进行自动测试,试验到达了某一个设定点,即可实现自动跳转,满足了上述测试要求.所以该高低温实验箱,也称之为可程式高低温实验箱.
