主题:【新手求助】求助 大家有遇到过这么奇怪的问题么
浏览0 回复6 电梯直达
abcwangt80
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
仪器东曹8320
色谱柱:  shoedex  kf-803,802,801
溶剂:THF
年后测试的样品,同意样品,很多峰出不了,分离不出来,分子量比年前小了一半多, 柱压正常,标准品PS 出峰正常,柱子已经冲洗过,测试结果还是不正常
推荐答案:histone1回复于2016/03/31
确定标样正常?
补充答案:
m3093948回复于2016/03/31
没有变质,我找另一台设备测过样品正常的
小不董回复于2016/04/01
是出峰时间明显延后了?
那你更换仪器测定用的是另外的柱子? 是否柱子的问题,或者进样体系的问题,进样的温度等。
polylactic回复于2016/04/18
那你应该把其他仪器出峰正常的那根柱子换到你出问题的仪器上,看看出峰是不是正常的
小不董
histone1
m3093948
原文由 小不董(doxw0323)发表:那会不会你的样品变质了?
没有变质,我找另一台设备测过样品正常的
m3093948
原文由 histone1(histone1)发表:确定标样正常?
确定,我走过3次标样,都是正常的。有两次都是在标样走完之后测的样品,标样正常,但是样品偏小
小不董
原文由 m3093948(m3093948) 发表:
是出峰时间明显延后了?
polylactic
