主题:【求助】实验室气路系统如何验收
浏览0 回复26 电梯直达
__Asteria__
实验室刚刚完成了集中供气的气路系统,验收的时候和乙方有点意见不统一,对方说验收只需要把一级减压阀调到最大做保压试验就可以了,但是我们领导要求按照工业管道验收规范做水压试验,乙方不认可,说没这种做法,然后就不知道该咋整了。
我查了下工业金属管道的验收规范,小于0.6MPA的可以做气压试验,但是这个气路系统一级减压阀进口是0~20Mpa,出口是0~1MPa,管道最大承压是30MPa,明显大于0.6了,照理说应该水压试验。就算是按照标准做气压试验,也该是在大于设计压力1.15倍的条件下做,可是减压阀才20MPa,怎么达到1.15倍做这个试验?
到底该怎么验收,请教各位大神,给点建议吧!谢谢!
xzx2009
选择水压还是气压测试是从检验过程的安全方面考虑的,这个标准就是根据这个制定的。你们的压力不小,应该做水压,不然在管路安全性不明的情况下做这么高的气压检查太危险了
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
__Asteria__
原文由 xzx2009(xzx2009) 发表:
但是这种减压阀都安装好的情况下,怎么做水压试验呢?乙方说阀门会弄坏。。。。
krupt
做水压实验,最终怎么保证管道的纯净度?
李贝
我们是做用将要用的气体做保压测试,平时也是用气体。做水压,做完之后,这根管道怎么办呢?
qqqid
适用标准错误,实验室气路管道,不属于“工业金属管道”。
走气体的管道,用水试压过后,管道里的水怎么排出?况且实验室用的都是高纯气体,一点水都见不得。
qqqid
减压阀最大才20MPa,说明管道里面的压力不会超过20MPa,为什么一定要按30MPa来验收?
__Asteria__
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
大神,那该用什么标准,领导要我按标准来,我找不到相应的标准。。。。
xzx2009
原文由 __Asteria__(v3038744) 发表:
那就卸去减压阀,管道单独测试,测完没问题再接上通气,用气压测试减压阀,本来就应该这么干的。20MPa,也就是约200个大气压,直接用气压测试太危险了。
以上一些板油担心水测试后搞不干净,其实根本不用担心的,用干燥的压缩空气先大流量吹一下,再在常温下小流量吹1-2天就行了。
其实管道内本来就有油脂类杂质,不洗一下很难保证供气纯度的。
2016/3/29 14:40:59 Last edit by xzx2009
qianguiyun1
这个清洗应该在安装之前做
qianguiyun1
