请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 popcorn(yanghua5530) 发表:检查一下设置里温度上限是多少,如果设置没错,可能需要重新设置温度传感器参数。
原文由 ngh(v2791515) 发表:是不是传感器的问题
原文由 envirend(envirend) 发表: 设置温度为200,报警温度为210.
原文由 zhar(zhar) 发表: 反应有问题吧,运行160度,怎么跑到200度以上了呢。是不是某个反应太剧烈了!
原文由 envirend(envirend) 发表: 可能制定标准不严谨。据相关老师说,该消解试剂80%为水,不可能升到200摄氏度。
原文由 zhar(zhar) 发表: 如果是用的水处理样品,反应也不会有大量的热量出现,应该不会有这么高的温度。密闭容器内水升到的200度的话,压力应该在10几个,一般的消解罐也能达到。关键问题,还是要看管体内实际温度是多少,要是温度不准,可不是好事儿。也许还是管子多了,温度差异太大,或者反应体系有差异,导致温度控制不好也有可能。标准是什么?是不是有某些地方没有考虑到呢?
原文由 zhar(zhar) 发表:温度差异大是主因啊!估计样品还是有差别的,反应效率不一样。
