主题:检测器脏了怎么办啊?
浏览0 回复8 电梯直达
thj8928656
我把柱子取下来,流动相不经过检测器,压力为3.8左右
把柱子和检测器断开,也就是柱子出口端旋开,压力是9.5,9.7左右
而全都接上时,压力是13左右,以前是10左右的
是不是我的检测器哪脏了啊?怎么办啊?
tuft2000
深海的海豚
原文由 thj8928656 发表:
是不是我的检测器哪脏了啊?怎么办啊?
你还应该尝试一下用两通把流动相和检测器连接,看看压力有没有很大的升高,这样判断比较简便,否则,一个一个往上加,累加造成的影响你有没有考虑到呢?
如果检测器脏了,也可以用能够溶解你样品的流动相冲洗检测器,水或者异丙醇,或者其他,如果还不可以,你就可以吧检测池卸下来,照着说明去拆开用棉签蘸无水乙醇擦干净再装好。
夕阳
原文由 thj8928656 发表:
是不是我的检测器哪脏了啊?怎么办啊?
将你的帖子反复看了数遍和计算了数遍,基本看懂了:
(1)不接流动池柱前压力9.7个某某单位;
(2)接上流动池柱前压力13个某某单位
(3)不接分析柱和流动池泵压3.8个某某单位(高了)
(4)接与不接流动池柱前压差4个某某单位;如果真是如此,柱后压力一般最好不要超过30kg/cm2,否则流动池容易破碎;另外造成柱后压力高不一定是流动池脏了,最大的可能是分析柱出口的软管内径被密封锥旋紧的原因造成狭窄,使液体阻力加大之故;
(5)解决的办法:如果是软管内径变窄可截取狭窄区域;如果是流动池堵塞,可将池子取下在超声波清洗器中用蒸馏水超洗(要注意震动强度)30分钟;
紫旋梦幻
很简单啊!~
  用刷子刷刷看,如果实在是不行就用吹风机试一下啊1`
但是要注意慢一些啊`1
夕阳
楼上能否详细介绍一下怎样刷和吹?谢谢!
制备液相
原文由 cheng8731183 发表:
很简单啊!~
但是要注意慢一些啊`1[/qu
用刷子?
晕倒!怎么个刷法?没有听说国呢!
从你所描述的来看,压力是检测池所带来的.你把检测池的出口管子取下来,看还有多少压力.
真是检测吃脏了,你先反过来接,用30%硝酸洗15-20min
thj8928656
(2)接上流动池柱前压力13个某某单位
说得有道理。谢谢哦
蒙哥麻利
你的流速设的是多少呀,我觉得你不光是流通池脏了,你的混合池或滤片也可能脏了,一般不接柱子压力应该不大于1的,你再好好确定一下
