主题:【已应助】同一种物质在液质上出两个峰,问题出在哪?
浏览0 回复37 电梯直达
黎黎寒2013
图为标品MRM模式下的出峰图,两个峰的母离子和子离子均一样,同一种物质出现两个保留时间,请问问题出在哪?谢谢!
推荐答案:andy5903回复于2016/04/06
可能又是一篇专利的节奏~
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
lxlxhello
做的什么样品?流动相用的什么?是否用梯度?若用梯度初始比例是多少?样品溶剂是什么?
黎黎寒2013
原文由 lxlxhello(lxlxhello) 发表:
这个是标准品,仅能查到一个CAS号,由于带两个酚羟基,流动相是A水和0.5%乙酸铵, B甲醇和乙腈1:1, 这个是梯度洗脱,起始比例80/20,一分钟后由80/20,在2分钟内变为10/90,之后以这个比例保持1分钟,样品的溶剂是甲醇,不过最初是由溶在甲苯的标品稀释而成,已经稀释过100+,估计影响不大。
2016/4/6 13:34:29 Last edit by v2750949
黎黎寒2013
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
有可能就是两个峰呢
砜连接两个相同的基团(类似苯酚,都是对位),会导致对映异构吗?
andy5903
GF9527
有可能就是异构体。样品在溶剂里可能会转化。你可以通过观察不同时间两个峰的大小比例变化来判断。1是样品溶解以后立即进样,2是样品溶解后放置30min-1h再进样。看看两个峰是不是有变化。
dawang13dian
黎黎寒2013
原文由 andy5903(v2697233) 发表:
感觉像是非对应异构体~
我也有些怀疑,找不到更多的资料~
黎黎寒2013
原文由 GF9527(lilytrue2003) 发表:
买的标品,是1ml溶在甲苯里的那种,固体的标品目前实验室还没有,这样该怎么实验呢?求指点
黎黎寒2013
原文由 dawang13dian(dawang13dian) 发表:
乙酸铵没有调PH?
不好意思,之前打错了,是0.5%的乙酸铵,PH没测,用0.1%甲酸试过,在负离子模式下响应很差,因此改用了乙酸铵,但是出了两个峰。
