主题:【原创】盐水喷雾实验机出现不加热的情况该如何处理
普通用户40
  盐水喷雾实验机在试验过程中总是或多或少的会出现故障,不加热就是其中常见的问题之一。盐水喷雾实验机加热的位置有2个,分别是箱体和饱和桶,如果遇到这种问千万别慌,可以按照小编接下来叙述几点进行检查。
  在使用设备前要检查盐水喷雾实验机的电源以及箱体饱和器内的水位是否正常;其次检查箱体饱和器内的温控仪表能否正常工作;另外看看盐水喷雾实验机内加热固态继电器、加热管和测量温度传感器是否有损坏的情况;最后检查箱体饱和器的超温报警灯是否可以亮起。
  如果以上几点都确认过了是正常的,盐水喷雾实验机还是不加热的话,这时就应当联系生产厂家来进行维修。
wccd1
