主题:【求助】香气成分定量,内标和标准品用什么溶剂溶解
浏览0 回复16 电梯直达
erliujian
    查资料,只搞清楚了用内标曲线法进行半定量。我是用SPME测果实香气,选了环己醇或者3-辛醇做内标。
    内标跟标准品的溶剂要尽量一致对吧?那用什么来做溶剂溶解内标呢?
    SPME测果实香气是气体进样,做内标曲线的时候,配制不同梯度的标准品加上内标是否也是气体进样?
    麻烦大神回答一下,万分感谢!自己摸索点东西太不容易了!
    另外,如何通过特征离子峰,确定图谱中某化合物的浓度?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
可以试试丙酮,甲醇,白油啥的
2016/4/5 19:00:09 Last edit by jxyan
erliujian
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以试试丙酮,甲醇,白油啥的
正己烷可以吗
千层峰
原文由 erliujian(erliujian) 发表:
正己烷可以吗
也可以试试
symmacros
erliujian
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么果实?是顶空SPME测定?
是桃子,是顶空SPME
symmacros
是桃子。很难找到很合适的基质来配制标准液,建议用桃子水测定,并加入内标。标准液用水配制。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以试试丙酮,甲醇,白油啥的
这些都不合适做SPME的溶剂。
symmacros
正己烷可以吗
不可以。
千层峰
原文由 symmacros(jimzhu)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
可以试试丙酮,甲醇,白油啥的
这些都不合适做SPME的溶剂。
哈哈,俺没注意到是SPME啊,谢谢朱老师及时指正
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
客气了, 按常理这些溶剂都可能可以用,只是SPME比较特殊点。
