紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】怎么用紫外可见光分光光度计测反射率?
浏览0 回复13 电梯直达
张德胜
怎么用紫外可见光分光光度计测反射率?我的材料不是很大,直接可以用分光光度机测量吗?谢谢
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
tutm
beidou11
我这里有台光度计,如果愿意的话可以快递件样品,我帮你测试下看看
张德胜
原文由 tutm(tutm) 发表:
要有仪器配套的反射率测试附件才行
我们有台北京普析的UV-1902紫外可见光分光光度计 是不是买个附件就可以了?谢谢
张德胜
原文由 beidou11(beidou11) 发表:
我们实验室也有台分光光度计 ,我的样品也比较多  我想自己学着测一下,麻烦能提供一些方法吗?我现在对这方面不懂。谢谢。
张德胜
你在哪个城市
tutm
原文由 张德胜(v3095731) 发表:
分光光度计配上积分球可以测漫反射,也就是测不规则样品表面的反射率;也有不少测试是要求不同角度的,那就不是用积分球了。比如,如果你的材料以后是用于镜面反射的,那就应该关心它的定向反射性能,而不是漫反射,那就不能用积分球来测,而要用合适角度的定向反射附件来测。不知道你们是属于哪个行业的,有没有相关的测试标准或推荐的测试方法要求。你最好根据你们行业或你样品想要使用的用途,查一下该领域的这类性能测试要求在定如何测试。
如果,你主要想测的是漫反射,那配个积分球就能测了,具体怎么测我相信北京普析会根据他们仪器的特点提供你非常详细咨询的。
张德胜
原文由 tutm(tutm) 发表:
想做银合金 测一下 合金的反射率
tutm
想做银合金 测一下 合金的反射率
同一材料,不同的表面形态或不同用途目的,测法是不同的
如果只是想随便测下,不管用途和标准,也没什么具体目的,那就先付点“学费”买个积分球测,这是最通用的办法
2016/4/7 19:54:48 Last edit by tutm
张德胜
原文由 tutm(tutm) 发表:
一套积分球大约需要多少钱啊
qianguiyun1
原文由 tutm(tutm) 发表:
积分球未必能安装上去吧?
