主题:【求助】spme-气质联用,无法重复出以前的图谱
浏览0 回复20 电梯直达
erliujian
    昨天用学院的公共气质仪跑果实香气(SPME),因为前面同学残留东西较多,光是空白我就跑了四个。
    然后又跑自己的样品,结果自己的样品中,目标化合物响应值很低,硅氧烷的响应峰反倒是成了最大峰,同样的条件跟样品,跟年前跑的完全不一样。
    然后空气进样,发现空跑色谱柱没有什么东西,相对干净。接着又老化萃取头,又换新萃取头,跑样品仍然硅氧烷是最大峰,自己要的峰出的很少!
    萃取头是新买的,连换了两根新的都不行。萃取头是PDMS-CAR-DVB的
    到底是啥原因,请教各位专家老师如何解决一下,感激不尽!
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
erliujian
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是怎样老化萃取头的呢?
产品手册上是270度半小时,我们这边仪器最高250度,所以就250度,40min.第一根萃取头就是这么老化的,也没发现啥问题
有雨的夜
色谱柱干净没有问题,萃取头干净没有问题,一样的样品和条件,硅氧烷最大,那么至少说明系统问题不大。
而你的样品目标化合物很小,响应很弱,可能是你萃取的过程有什么问题导致没有吸附上样品
既然是果实,你可以换一个水果(样品),看看别的样品是不是正常
千层峰
luos86
样品是水质的吗?水质样品萃取温度高了,纤维涂层流失就会比较大
erliujian
又换了一盒新萃取头,样品一试,还是那样,彻底崩溃!求指点!
luos86
方便的话将具体的样品方法条件写清楚,好让大家能够帮你分析一下
erliujian
原文由 luos86(v2905367) 发表:
老化方法:250度老化40min,拔出来放一会,然后250度再老化5min,第二次空样跑出来还算是比较干净。
萃取方法:0.5g果肉30度10min,加入0.5mlEDTA和一定量氯化钙,50度水浴搅拌5min,插入萃取头,50度水浴搅拌20min,拿出解析3min。
这次是公司新发的P/C/D萃取头,跑出来的图谱跟之前一样,硅氧烷是最大峰
我也是不知道咋办了,求教各位专家!非常感谢
luos86
原文由 erliujian(erliujian)发表:
样品水份含量高吗?
erliujian
原文由 luos86(v2905367)发表:
样品水份含量高吗?
就是桃子的果肉
