主题:【转帖】高低温试验箱之膨胀阀故障解决方案
北京雅士林
    当高低温试验箱制冷系统中出现膨胀阀供液时多时少或膨胀阀关不小,过热度,过冷度不正确等现象时。原因可能就是感温包出了故障。
    1)感温包毛细管断裂,使感温包内的充注物漏掉,导致不能把正确的信号传给热力膨胀阀的执机构。
    2)感温包包扎位置不正确。
    二、感温包故障处理办法
    一般情况感温包尽量装在蒸发器出口水平段的回气管上,应远离高低温试验箱压缩机吸气口而近蒸发器,而且不宜垂直安装。当水平回气管直径小于7/8(22mm)时,感温包宜安装在回气管的顶上端,即吸气管的“一点钟”。当水平回气管直径大于7/8时,感温包要安装在回气管轴线以下与水平轴线成45度左右,即吸气管的“3点钟”位置。因为把感温包安装在吸气管的上部会降低反应的灵敏度,可能使蒸发器的制冷剂过多,把感温包安装在吸气管的底部会引起供液的紊乱,因为总有少量的液态制冷剂流到感温包安装的位置,而导致感温包温度的迅速变化。
    安装时,感温包需用铜片包扎好,回气管表面要除锈,如果是钢管,表面除锈后涂银漆,以保证感温包与回气管的良好接触。感温包必须低于阀顶膜片上腔,而且感温包的头部要水平放置或朝下,当相对位置高于膜片上腔时,高低温试验箱毛细管应向上弯成U形,以免液体进入膜片上腔。
wccd1
实际介绍的是感温包的故障处理,而非膨胀阀故障处理。
