原文由 Lee-L(v2773917) 发表:是的,原始记录作为文件管理的受控号肯定是要有的,但是关于原始记录填写后作为记录唯一性编号,有时候也会用到,比如说,在做方法确认或者质量控制时还是会用到原始记录,在完成相关记录的是否有时候会引用原始记录,有个唯一性的编号,便于引用,我们现在是印刷时是留空白的,然后由检测人员使用时填写的,采用“人员编号 流水号”的方法记录,这样既能保证唯一性,也便于检索。
原文由 wish721(wish721) 发表:人员编号+流水号”这个好像不错哦~谢谢老师~
原文由 Lee-L(v2773917) 发表: 就是我们规定这样做,也没什么依据,适不适用您可以先试试
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:记录的存档当然是要登记的,要不然你想找某份原始记录的时候,发现是去年的,如果没有登记,你去哪里找?大海里捞针么~~~(*^__^*) 嘻嘻……
原文由 wish721(wish721) 发表:那你们存档的时候是登记得多细啊,例如某单号的检测任务,一共有10张原始记录,你们是登记存档了某原始记录,还是要登记某检测任务,存档了10张原始记录,还是登记某单号检测任务,存档A记录5分,B记录2分,C记录3份啊???还是某单号检测任务存档,A记录5分存档、B记录2份存档,C记录3份存档???
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 不需要多细啊,有序可循就好了。
原文由 Yaron(v3035949) 发表:表格作为第四层文件肯定是需要编号的无疑。至于记录编号这个只要有委托单号就可以了。不知道楼主的烦恼在哪里~
原文由 小煇(v3214016) 发表:会存在一份任务单,对应多分报告的情况,所以他困惑了,我也是
