一: 四极杆质谱仪,QMSQMS是最常见的质谱仪器,定量能力突出,在GC-MS中QMS占绝大多数。
优点: 结构简单、成本低;维护简单;SIM功能的定量能力强;是多数检测标准中采用的仪器设备。
缺点: 无串极能力,定性能力不足;分辨力较低(单位分辨),存在同位素和其他m/z近似的离子干扰;速度慢;质量上限低(小于1200u)。
二:飞行时间质谱仪,TOFMSTOFMS是速度最快的质谱仪,适合于
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS方面的应用。
优点:分辨能力好,有助于定性和m/z近似离子的区别,能够很好的检测ESI电喷雾离子源产生多电荷离子;速度快,每秒2~100张高分辨全扫描(如50~2000u)谱图,适合于快速LC系统(如UPLC);质量上限高(6000~10000u);
缺点:无串极功能,限制了进一步的定性能力;售价高于QMS;较精密,需要认真维护。
三: 三重四极杆质谱仪,QQQQQQ质谱给四极杆质谱仪在保留QMS原有定量能力强的特点上,提供了串级功能,加强了质谱的定性能力,检测标准中常作为QMS的确认检测手段。
优点:有串极功能,定性能力强;定量能力非常好,MRM信噪比高于QMS的SIM;是常用的QMS结果确认仪器;除一般子离子扫描功能外,QQQ还具有SRM、MRM、母离子扫描、中性丢失(Neutral loss)等功能(离子阱不行)对特征基团的结构研究有很大帮助.
缺点:分辨力不足,容易受m/z近似的离子干扰;售价较高;需要认真维护.
四: 四极离子阱,QTrap技术上而言,在传统QQQ的四极杆中加入了辅助射频,可以做选择性激发;或者就功能而言,为QQQ提供了多级串级的功能.
优势:同时具备MRM、SRM、中性丢失和多级串级功能,非常适合于未知样品的结构解析.
缺点:分辨力还是低了点.
五: 线性离子阱,Linear Ion Trap传统3D离子阱的增强版本.
优点:相对于传统3D离子阱,灵敏度高10倍以上;多级串级质谱.
缺点:相对于QQQ,还是不能做MRM、中性丢失等特征基团筛选功能.
六: 四极杆飞行时间串联质谱,QTOFQTOF以QMS作为质量过滤器,以TOFMS作为质量分析器。
优点:能够提供高分辨谱图;定性能力好于QQQ;速度快,适合于生命科学的大分子量复杂样品分析.
缺点:成本高;需要仔细维护.
七: 离子阱-飞行时间质谱,Trap TOF以3D离子阱作为质量选择器和反应器,结合了离子阱的多级质谱能力和飞行时间质谱的高分辨能力
优点:同时具有多级串级和高分辨能力,适合于未知样品的定性工作,如糖蛋白的定性.
缺点:由于离子阱容量限制,对于混合样品的灵敏度欠佳;定量能力弱.
八: 磁质谱,Sector MS磁质谱的定量能力是各种质谱中最强的。现在已较少使用,仅用于地质元素和痕量二恶英的检测。
优点:技术经典、成熟,NIST等MS库采用的仪器;分辨力非常好(100k,m/&Delta m FWHM),干扰少;灵敏度高,定量能力是各种质谱中最好的.
缺点:体积、重量大;售价很高;速度慢;维护复杂,很费电.
九: 傅立叶变换质谱仪,FT-ICR-MS据说是质谱中的贵族,质量精度超级好,几个月都不需要校正。但是价格也是贵的让人心寒啊。
傅立叶变换质谱仪的分辨能力最高,常作为高端科学研究的装备。
优点:能够做多级串级,定性能力极好;分辨力极高;灵敏度很好;
缺点:体积重量大;售价极高;速度也较慢;维护费用非常昂贵.
十: 静电场傅立叶变换质谱,Orbitrap优点:高分辨,60k~120kFWHM,质量精度高;相对FT-ICR而言,价格稍低(~450kUSD);
缺点:不能单独做串级;分辨力、灵敏度、质量稳定性等离FT-ICR还有距离。
