主题:【讨论】脱脂棉的要求
浏览0 回复16 电梯直达
依风1986
某些样品做邻苯测试,如使用超声波萃取,由于该样品使用二氯甲烷萃取,样品本身就漂浮在上面,使用脱脂棉,防止试样漂浮,请问脱脂棉都有哪些要求?规格,尺寸,大小等
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
千层峰
symmacros
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不含目标物的就好了,用滤纸也可以的
以前 是 用 滤纸,现在是标准要求,还是不要偏离标准
依风1986
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不含目标物,脱脂效果好(不含油脂)。
一般都是天然的棉花直接制造成吧?
symmacros
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般都是天然的棉花直接制造成吧?
天然棉花,浸泡在NaOH溶液中煮沸,然后捞出洗去残留的碱液就可以了
杜娘
原文由 千层峰(jxyan)发表:
一般都是天然的棉花直接制造成吧?
这个无机碱万一有残留,进入色谱柱会不会造成伤害
symmacros
原文由 杜娘(m3042049)发表:
原文由 千层峰(jxyan)发表:
一般都是天然的棉花直接制造成吧?
一般不会,碱还是容易除去的,水洗就行。
symmacros
有脱酯棉卖的,需要多大撕多大。
请问是试剂商店吗?医用商店可以吗?
手机版: 脱脂棉的要求
