原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:分析的很好,学习。
你消解一个空白玻璃纤维的看看?(我指的是没有经过1 1硝酸浸泡的)
1.元素种类多
玻璃纤维含有很多种元素,特别是AL和Zn含量很大,包括Be这些元素也含有。
2.元素含量不均匀
元素不均匀,每个滤筒元素含量不是很稳定。
3.讨论
3.1采样过程中玻璃纤维很容易脱落,所以对消解的样品数据影响很大。
3.2用石英的滤筒全消解数据会好一点,各种金属含量低,但无可避免AL和ZN 也是0.4个PPM (定容50ml)徘徊。石英成本太高了,检测成本
3.3采气本来就不是很稳定,即使做到了滤筒本底一致,空气数据本来就不稳定,相差30%左右我个人觉得非常正常。
3.4 目前国标采用的是应该算是萃取吧,我用玻璃纤维做过实验(没有用滤筒),过漏清洗浓缩收集,萃取效率70%左右吧,可能多洗几次能到80%。
3.5滤筒没有国家盲样(我指的是滤筒,安监局的滤膜不算)质控,实验过程只可以做加标,所以质控不太好。
滤筒采集的工业废气检测技术是的确有待提高,我个人感觉同样的还有固体废弃物这方面
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:你消解一个空白玻璃纤维的看看?(我指的是没有经过1 1硝酸浸泡的)我用氢氟酸全消解过一个滤筒,铅含量高达10微克,Cd也有几十ng,所以觉得用滤筒采样很扯淡。是否做任何金属采集气体之前都应该用1:1硝酸浸泡?
1.元素种类多
2.元素含量不均匀
3.讨论
原文由 m3099746(m3099746)发表:控制企业排放金属含量本是好事,无奈现实问题太多~~还不如只控制烟尘 颗粒物的含量。原文由 skytoboo(skytoboo)发表:你消解一个空白玻璃纤维的看看?(我指的是没有经过1 1硝酸浸泡的)我用氢氟酸全消解过一个滤筒,铅含量高达10微克,Cd也有几十ng,所以觉得用滤筒采样很扯淡。是否做任何金属采集气体之前都应该用1:1硝酸浸泡?
1.元素种类多
2.元素含量不均匀
3.讨论
原文由 m3099746(m3099746)发表:私下给我说一下哪个厂家的?让我看看与您们结果差异。原文由 skytoboo(skytoboo)发表:你消解一个空白玻璃纤维的看看?(我指的是没有经过1 1硝酸浸泡的)我用氢氟酸全消解过一个滤筒,铅含量高达10微克,Cd也有几十ng,所以觉得用滤筒采样很扯淡。是否做任何金属采集气体之前都应该用1:1硝酸浸泡?
1.元素种类多
2.元素含量不均匀
3.讨论
