直接进样,浓度很关键。水和甲醇,都是强极性物质,都拖尾严重。因此必须保证浓度小的出峰在前面,这样才不会被浓度高的大色谱峰的拖尾所掩盖。
水中的少量甲醇,要让甲醇先出峰,必须用强极性的柱子,拉住水,让极性略弱的甲醇先出来。所以一般选用PEG20M之类的固定相。2m足以。TCD检测器就好。
甲醇中的少量水,要让水先出峰,那么必须用非极性的柱子,拉住带甲基的甲醇,让极性更强的水先出来。所以一般选用Paropak-Q色谱柱,2m也够了,TCD检测水。
浓度相当。。。这个有压力了,建议用高档色谱,上Plot Q色谱柱加TCD,分流进样,确保分开,就可以了。当然用毛细的话,似乎随便HP-1-5啥的,都能分开了吧?
