主题:【已应助】关于气相顶空样品体积的困惑
浏览0 回复11 电梯直达
xiaogezi
样品称1g,加2ml溶剂溶解,然后实际体积约3ml,
对照溶液加2ml,
这样做起来的结果是不是偏大?
我的对照是不是应该取3ml?
还有一个相关的问题,样品不溶解,只是超声把里边的残留溶剂萃取出来,然后静置后沉淀在溶液下边,这样跟完全溶解后,顶空进样是否出峰一样大小?
推荐答案:qqqid回复于2016/04/29
对照不应该取3mL,
应该称取不含目标物的空白样品1g,加2mL对照溶液。
知音难觅
这个跟顶空瓶的大小也有关系吧?如果是装在10ml的瓶子里,就多了。
symmacros
lsyecspc
应该影响不大,样品和对照品相同温度下饱和蒸汽压相同。
qqqid
对照不应该取3mL,
xiaogezi
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
对照不应该取3mL,
无法做到呢
symmacros
前面我说的3ml对照液可能不妥。
是不是应该取1ml对照品,加2ml溶剂呢?
如果是对照品的溶剂和后面的溶剂一样,也可以3ml,但浓度要相当。
qqqid
原文由 xiaogezi(xiaogezi) 发表:
无法做到呢
一般是可以做到的,你做不到是什么情况?
xiaogezi
一般是可以做到的,你做不到是什么情况?
我们做的是原料合成中间体产品检测,哪里去找空白样品
qqqid
你这个情况不适合用一般的标准曲线法,用标准加入法吧。
xiaogezi
太麻烦了,不过这么久了感觉还是2ml对照比较合理,体积2ml跟2.2ml出峰基本差不多的,就是定容和直接加差了10%的量,感觉应该以直接加为标准比较合适
