主题:【已应助】进样口压力上不去
浏览0 回复18 电梯直达
菀昇朝曦
周四开始测VOC一直都正常运行,直到昨晚运行中突然提示,进样口提示压力不足。设置的值为25,实际值为0.391。开始怀疑是钢瓶没气了,经检查,钢瓶总压还有15MPa,减压压力有0.6,气体线路经检查也不存在漏气现象。排除气体及管线的问题。那么考虑是进样口的问题了,更换了衬管、隔垫、O型圈、石墨压环,也检查了分流平板,更把柱头切去了一部分,再次安装好,压力依旧是0.3左右,始终上不去。排除是进样口的问题。再次考虑是参数设置上有问题,改变进样模式,无论是分流还是不分流、无论是有没有隔垫吹扫,压力依旧是0.3左右。最后没办法考虑是EPC出问题了,我把进EPC的管线螺母扭松,是有气体泄漏出的,那证明是有气体进EPC的,但是从EPC到进样口这段始终是没有气体过来,怀疑是EPC坏了。但是有不能确认。各位看看还有哪会出现问题而导致进样口无压力?我们用的是安捷伦7890A+5975C,顶空是7697A。采用的方法是YC/T207-2014。
推荐答案:菀昇朝曦回复于2016/12/06
由于实验室VOC的检测是每月抽检,因此进样口的压力上不去的问题就一直拖到现在才解决。经过更换配件,最终的结果是一个焊接件有点堵。其原因是,载气没有使用气体过滤器,气体中的杂质积累,外加焊接件的管径很细,因此最终导致了压力时好时坏的异常。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
风痕
顶空的气路是顶空进样器控制的吧,跟GC没多大关系。是不是顶空的传输线接口漏气或者断了?
菀昇朝曦
原文由 风痕(yiwang520) 发表:
气路是分两块的,一路分进顶空,然后经运行后再进进样口;一路直接到进样口。现在顶空的那一路没有报警提示,单单就是GC的进样口提示压力上不去。不知道原因究竟在哪?
风痕
顶空上也有压力值显示的,没有问题?我怎么记得7697顶空可以直接一路给GC供气的,怎么会有两路。
symmacros
千层峰
菀昇朝曦
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
感觉是EPC的问题,有朋友会修这个呢
有联系方式没?
有雨的夜
如果堵上EPC到进样口这路,EPC压力还是不上去,EPC可能有问题了
马克思的战友
安平
fensire
先判断顶空传输线有没有断,拆开看下有没有气出来,如果有气,估计EPC坏了
