主题:【求助】GCMS顶空进一针水样出现凹峰
浏览0 回复9 电梯直达
文婕若兰
顶空做空白水样时峰的基线往下凹了,想知道是什么原因导致的,柱子前两天才老化过,仪器也是新的
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wazcq
dadgoh
symmacros
文婕若兰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问大致分析条件是怎样的?
1ml的水样,顶空,样品加热温度80℃,传输线温度105℃,平衡时间12min,进样体积1ml
GCMS的参数,进样口250℃,柱温箱50℃,接口250℃,离子源200℃,分流80:1,柱流量1ml/min
文婕若兰
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
水蒸气形成倒峰。
但是用质谱检测的时候有44的碎片离子,今天又做了三个乙醇水样,结果还是有这个峰存在
文婕若兰
请问大致分析条件是怎样的?
问了以前实验室的老师,说有可能是柱子接的有问题,说气化室分流位置不正确,有这个可能么?这几次做的样出现倒峰的位置差不多都是1.3min左右
千层峰
文婕若兰
qgp
