原文由 LeeFake 发表:
用EXCEL可以计算斜率,判断一个标准曲线是否可用,一般用相关系数,如果相关系数>0.999,这个标准曲线就可以用了,有些只要达到两个九就可以。
具体用法,把曲线数据分两行/列,然后在插入——函数,选择“统计函数”,斜率是Slope这个函数,相关系数是Correl这个函数。
把数据分行之后,选定它们,点绘图,选XY散点图,出现图之后,点中一个点,点右键,再弹出的菜单里选"添加趋势线",然后选"选项",选中"显示公式""显示R方值",再点确定,这样图和公式\R值都出来了
