看着名字很吓人。大家讨论一下如何。它的技术参数或者其他的。仪器简介:QE65000光谱仪将探测器、光学平台和电子学的最新科技结合在一起,提供极高的光谱响应能力和光学分辨率,为科学研究提供了强有力的手段。
QE65000光谱仪采用了Hamamatsu S7031-1006 FFT-CCD 面阵探测器,具有高达90%的量子效率(量子效率被定义为光子转换为光电子的效率)。海洋光学大多数的探测器都是线阵CCD,其信号的叠加运算由外部电路完成。而QE65000采用二维的面阵CCD,采用内部电路对像素进行纵向的运算,显著地提高了信噪比和信号处理速度。
在我们采用线阵CCD的光谱仪中,狭缝宽度,而不是它的高度,决定了进入光学平台的光通量,因为线阵CCD不能有效地收集通过整个狭缝高度的光,但是对于QE65000,二维的面阵CCD可以更好地利用由于狭缝高度而获得额外的入射光,大大地提高了系统的灵敏度。
因为QE65000采用了薄型背照式的CCD,所以它在紫外区具有与生俱来的极高的响应,并且不需要额外的镀膜(通常我们需要对用于紫外的探测器做镀膜)。
QE65000光谱仪非常适合于低亮度的应用,例如荧光测量,拉曼光谱,DNA测序,天文学和薄膜反射率测量等。热电致冷的探测器(降温达到-15°C)具有低噪声和低暗背景信号的特点,有利于在低亮度条件下探测和长时间的积分(从7毫秒到15分钟)。
QE65000中配有一个板载可编程微控制器,用来控制光谱仪和附件,包括10个用于和其它设备交互的可编程数字I/O端口,以及一个用于触发其他设备的脉冲发生器。
技术参数:物理参数
尺寸: 182 mm x 110 mm x 47 mm
重量: 1180克(不含电源)
探测器
探测器: Hamamatsu S7031-1006薄型背照式FFT-CCD
探测器范围: 200-1100 nm
像素: 1024 x 58 (1044 x 64 全部像素)
像素尺寸: 24.576平方微米
像素阱深: 300,000 电子/阱;~ 1,5000,000电子/柱
灵敏度: 400nm时:22 电子/计数值;250nm时:26 光子/计数值
量子效率: 峰值90%
光学平台
设计: f/4,对称式Czerny-Turner交叉光路
焦距: 101.6 mm入射和出射焦距
入射孔径: 5,10,25,50,100或200微米狭缝或者光纤(没有狭缝)
光栅选择: 14种不同光栅选项,覆盖从紫外到近红外波段
HC-1光栅选项: 提供200-950nm波长范围
探测器集光透镜: 无
OFLV滤光片选项: OFLV-QE
其他滤光片选项: 长通OF-1滤光片
准直和聚焦镜: 标准配置
紫外线增强窗镜: 无
光纤连接器: SMA 905到 0.22孔径单芯光纤
光学参数
波长范围: 取决于光栅
光学分辨率: ~0.14-7.7nm FWHM
信噪比: 1000:1 (全信号)
A/D 转换分辨率: 16 bit
暗噪声: 3 RMS counts
动态范围: 7.5 x 109(系统),25000:1对于单次获取信号
积分时间: 7ms到15min
杂散光: 600nm时:<0.08%;435nm时:0.4%
校正线性度: >99.8%
电学参数
功耗: 500mA @ 5VDC(没有TE热电致冷),
3 A @ 5VDC(有TE热电致冷)
数据传输速率: 全扫描通过USB 2.0接口到达内存需要7ms,
USB1.1接口需要18ms, 串口需要300 ms
输入/输出: 10个板载可编程GPIOs通用输入/输出端口
模拟通道: 否
自动清零: 否
外置扩展盒: 有,HR4-BREAKOUT
触发模式: 4种模式
闸门功能: 是
门控延迟功能: 否
连接器: 30-针连接器
启动时间: <5 秒
暗电流: 4000 e-/pixel/sec @ 25 度; 200 e-/pixel/sec @ 0度
计算机
操作系统: 带有USB端口的Windows 98/Me/2000/XP,Mac OS X和 Linux系统;
任何带有串口的32位Windows操作系统
计算机接口: USB 2.0 @ 480 Mbps; RS-232 (2-线) @ 115.2 K波特率
外设接口: SPI (3-线); I2C内部集成电路
温度和热电致冷(TE)
温度范围: -15℃到50.0℃,无凝露
设置温度: 软件控制,最低设置温度为低于环境温度40℃,达到-15℃
稳定性: 相对于设置温度+/-0.1℃, <2分钟内
主要特点:量子效率高达90%
高灵敏度
薄型背照式面阵CCD
高紫外响应
热电制冷,极低的暗噪声
多种触发模式
