主题:【新手求助】硫化物亚甲基蓝分光光度法拉标准曲线的问题
浏览0 回复17 电梯直达
小盛220520
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位前辈好,刚接触实验室分析,单位把硫化物项目分给了我,没人带,好多东西不懂。其请问一下,在拉标曲的时候用的硫化物质控样205525,我看浓度是1.67+-0.15mg/l,我直接把安瓿瓶打开了,用移液管吸取0.5、1、2、3、4、5ml加到乙酸锌-乙酸钠的吸收液中的,测出来吸光度很大,都超过1了,这是什么原因啊,我怀疑我的标液浓度根部就不是1.67,不然不可能差这么多啊。是什么原因?是因为我没稀释吗?
推荐答案:老兵回复于2016/05/04
环保部的标样浓度一般是指取10.00ml定容到250毫升后的浓度,你测的是原液,自然超过1。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:正解
五尺之徒
看下你的检测标准,你的标准系列要用的不是这个密码样,是要经过稀释的标准溶液,我记得应该是10mg/L浓度的使用液。
郭景祎
一楼正解,你用的是质控样,不是标准样品,好好看看证书再做吧
小盛220520
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
也就是说我用的质控样1.67mg/l的没有稀释,实际上浓度扩大了25倍?
小盛220520
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
是的,我没看到证书。以为浓度就是1.67,就没有稀释
郭景祎
原文由 小盛220520(v3104264) 发表:
慢慢多做几次就好了。刚开始做没有经验,勤问多做,时间长了你就是专家啦
战天
你的这个是质控样,稀释25倍以后才是1.67,做标准曲线的是用10mg/L的标准溶液,叫单位帮你买100mg/L的标准溶液稀释10倍就可以用了。
zhonght10
你拿质控样做标准曲线,我不晓得该说什么。
标准样品分为:1. 标准溶液,用来做标准曲线的,浓度是较大的整数,浓度会直接写在瓶子上。
2. 质控样,这个是用来验证你的实验操作、仪器等是否正确,也就是我们说的盲样,浓度不会写在瓶子上,证书才有。
你要做硫化物的标准曲线,就要用硫化物的标准溶液,环保部卖的有。
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:应助
zhonght10
1楼的说的自然是没错,但说了跟没说一样。楼主明显就是没入门,你得告诉他为什么不能用1.67的去做标准曲线,该用什么去做标准曲线。
合川妹
标准样品才是建曲线用的,质控样是用来检测你本次曲线或者方法是否可以使用,质控样是质控的一种手段
