主题:【已应助】液质对纯水的要求
浏览0 回复8 电梯直达
骡子的耳朵
我单位想购买一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用仪,不知道[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质对纯水有没有要求,单位的液相一直用的是密理博的纯水,再过0.22um的膜。不知[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质对纯水的使用有没有特殊要求。谢谢
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
独自游走的猫
貌似是一级水,也结合方法来考虑的。密理博的纯水没问题的。
chemist_zm
weiqing1983
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质用密理博的纯水(18.2兆欧)OK的,关键就是水相流动相要经常换新鲜的,否则容易滋生细菌阻塞管路,尤其是夏天。
starzjyzjy
超纯水仪出来的都OK,看下电阻率,18.2基本上都是。纯水仪出来的,直接用不过0.22膜也行。注意常换水。
fanglei407
qgp
密理博的纯水非常可以,若果加一个紫外线杀菌的最佳。
ie4680180
对,就是市面上的普通纯净水就可以了。不过要勤换。呵呵
