用离子阱的
气质联用仪做塑化剂的检测,国标中的定性确证只提到了离子丰度比的问题,上次去其他地方培训,请教过他们,其中提到了信噪比,讲3倍信噪比的峰可以定性,10倍信噪比的峰可以定量,就想请教一下,到底信噪比的问题是不是定性的必须条件,就是讲如果信噪比小于3的话是不是就是没法定性的,之前也没有太在意这个问题。
还有就是按照GB 21928上面的要求来做标准曲线的话,最低浓度是0.5mg/L,而这个标准中要求的各邻苯二甲酸酯化合物的检出限为0.05mg/kg,之前问过别人,他们说根本做不到这么低,如果这样的话,那如果别人要是质疑的话,根本就没有办法说得过去啊,所以也想求各问大神告知你们的标曲都怎么做的,还有就是检出限的问题。
求各位前辈帮忙解决一下,新人在此谢过了。
