主题:【求助】氢气发生器,显示流量500正常吗
浏览0 回复32 电梯直达
m3030900
氢气氢气发生器流量显示500,压力0.1兆帕。500正常吗
安平
lsyecspc
压力到设定压力后流量才会下降,刚开机时流量是500是正常的,如果压力一直升不上去,说明有漏气的地方。
雨木霖
刚开机的时候显示500是正常的。时间久了就该降下来
symmacros
刚开机500是正常,过一会就会下来,压力上来,否则就是那里漏气,管路或电解池漏气等。
m3030900
原文由 安平(byron1111)发表:    开机多久了?可能泄漏。
一直500,流量0.1
m3030900
原文由 symmacros(jimzhu)发表:刚开机500是正常,过一会就会下来,压力上来,否则就是那里漏气,管路或电解池漏气等。
电解池新换的,管路查了,没发现,最有可能是哪里呢
安平
qqqid
先把氢气发生器输出接口堵上,通电后流量在500左右,压力逐渐上升,大约2分钟后流量归0,压力稳定在0.4MPa。如果流量不能归0,那就是发生器内部有漏气。
如果发生器正常,输出接口接入管路,等发生器稳定工作后观察流量,正常情况气相不通电时流量为0,不为0的话就是管路漏气。
