主题:【讨论】色谱柱折断是什么原因?
浏览0 回复18 电梯直达
DB-1(30*0.32*0.25)柱,安装在ECD检测器上,安装正常,进样几针后,在检测器螺母处折断,换了石墨垫,又安装上色谱柱,进了几针,又折断了。什么原因造成的?
期盼奇迹的孩子
许之秦
vm88
最爱小笼包
zhangpeng198762
如果是柱子断的的是检测器口附近,有可能是进样器的针太长了,或者检测器口柱子严重弯曲
雾非雾
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
石墨没装好还是拧螺母的时候用力过度了吧?
嗯,可能是拧得太厉害的缘故,受热膨胀导致,
这种断法我们没有碰到过。
皮皮鱼
柱子连接处的圈太小了。
毛细管柱与接头的地方,弯曲直径不能小于柱子盘直径的3/4。如果末端太短,无法保证,那么需要切掉一部分,放松一圈来保证。否则在程序升温后的降温过程中,风扇的吹动会导致柱子断掉。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
安平
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
柱子连接处的圈太小了。
皮皮鱼老师说的有道理,再安时把柱子放松一圈。
