不同实验室那肯定就是再现性了,没有国家标准就找行业标准,没有行业标准就IP等国外的,没有个人可以规定这个范围是多少,至于计算:就是计算RSD,科学计算器有这个功能,EXCEL也有这个函数。
比如五个数据2.3.4.5.6,平均值就是4,相对偏差除以平均值就是RSD.
相对偏差就是每个数减去平均值的差的平方之和(2-4)的平方加上(3-4)的平方加上(4-4)的平方加上(5-4)的平方加上(6-4)的平方。得出来的数字除以样本数减去1,这里是5-1,也就是4.最后得出来的数再开平方就是RSD了。
液相的话RSD小于等于1.5%就符合要求了。证明重复性良好。
