烟草检验
仪器名称 应用
阿贝折射仪 测定透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
白度仪 测产品白度
火焰光度计 测定元素含量
气相色谱仪 定性、定量分析
紫外可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
酸度计 测pH值
电阻式木材测湿仪 测烟草的湿度
烟草自动化学分析仪 分析烟草中化学元素、成份
纸张含水率测定仪 测烟纸的湿度
炼油厂
仪器名称 应用
水分仪 测油中含水量
微量水分测定仪 测量油中微量水分
激光粒度仪 测定样品中颗粒分布
快速智能测硫仪 测硫含量
半导体凝固点测定仪 石油产品专用分析仪器,测量油品的冷凝点
饱和蒸气压测定仪 测定石油产品饱和蒸气压
闭口闪点测定仪 测定燃料、润滑油及其它各类可燃液体的闭口闪点
测氧仪 测量气体中氧的百分含量和水中溶解氧的ppm含量
柴油馏程仪 测量柴油馏程
电导率仪 测电解质溶液中电导率值
电炉法残碳测定仪 测定石油产品的残碳
多气体检测仪 可同时检测多种气体
开口闪点测定器 测定燃料油,润滑油及其它各种可燃液体的开口闪点
康氏残碳仪 测定石油产品的残碳
抗乳化性能试验器 测定石油和合成液与水分离的能力
浊度计 测量液体浊度
钠离子浓度计 测量钠离子浓度
馏分燃料油氧化安定性测定器 测定馏分燃料油氧化安定性
凝点测定器 测定石油产品的凝点
石油产品原油含水量测定器 测原油含水量
石油产品蒸馏测定仪 测定石油产品的油份含量
实际胶质仪 测定石油中实际胶质含量
赛波特颜色测定器 适用于未染色的精致石油产品分析
润滑油抗氧化泡沫特性测定仪 测定润滑油抗氧化泡沫特性
数字式硅酸根分析仪 测定水中硅酸根含量
微机数显电导碳硫分析仪 能快速准确地检测钢铁及其它金属材料中碳、硫两元素的质量分数
铜片腐蚀仪 测定石油产品对钢片的腐蚀程度
原子吸收分光光度计 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
化工原料厂
仪器名称 应用
色差计 测量产品颜色
熔体流动速率仪 测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率
微库仑仪 测定样品含量
白度计 测试产品的白度
卡尔费休水分仪 测定含水量
水分分析仪 测定液体微量水分
露点仪 测露点
油份浓度计 测定样品中油含量
红外分光光度计 定性分析
电导率仪 测电解质溶液电导率值
钻井研究所
仪器名称 应用
红外测油仪 测量土壤中石油含量
气相色谱仪 定性定量分析
裂解荧光定硫仪 测定气体、液体、固体样品中的含硫量
照度计 测定光照强度
比表面积 测比表面积
火焰光度计 测定土壤中钾含量、矿石中的钠/钾含量
采油厂
仪器名称 应用
自动电位滴定仪 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定络合滴定
液相色谱仪 定性、定量分析
分光光度计 定量分析
浊度计 测量原油浊度
油分析仪 油份测定
CO、CO2分析仪 测CO、CO2含量
塑料厂
仪器名称 应用
数字白度计 测试药品白度,以及荧光样品测量
红外测油仪 测定水质、石油类和动植油
光泽度计 测量塑料的表面光泽度
卡尔费休水分仪 测定含水量
浊度计 测量液体浊度
气体水分测定仪 测气体中的含水量
微量氧测定仪 测微量氧含量
腈纶厂
仪器名称 应用
分光光度计 定量测定
红外分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
COD测定仪 测化学耗氧量
色差计 测产品颜色
微量水分测定仪 测产品中微量水分
化肥厂
仪器名称 应用
红外测油仪 测定土壤中石油类、动植物油及总油含量
火焰光度计 测土壤中钾含量
水分仪 测油中含水量
微量水分测定仪 测量测油中微量水
出入镜检验检疫局
仪器名称 应用
酶标仪 定性、定量分析
微量移液器 移取微量液体
凯氏定氮仪 全氮量分析、氨基酸分析、营养成份鉴定、品质分析
气相色谱仪 定性、定量分析
水分测定仪 测定样品中水分
酸度计 测pH值
赛波特比色计 用于染色的精致石油产品分析
微分测汞仪 测含汞量
液相色谱仪 定性、定量分析
血细胞分析仪 测量血液中红细胞数、白细胞数、血红蛋白的浓度
血球计数器 白血球、红血球、血红蛋白、红细胞、红细胞体积、平均红细胞体积等
尿分析仪 测定尿中各种物质含量
生化分析仪 定量分析
自动糖度旋光仪 测量样品中食糖量
洗板机 洗涤酶标仪上的酶标板
原油蜡含量测定仪 测定石油中蜡含量
X-射线测硫仪 测硫含量
质量安全环保处
仪器名称 应用
色差计 测产品颜色
电导率仪 测电解质溶液电导率值
多功能红外测油仪 测油中含水量
甲醛测定仪 测甲醛含量
酸度计 测pH值
测汞仪 测定水、大气、土壤、矿物、食品、生物和人体组织样品中痕量汞
荧光分光光度计 用于易形成氢化物元素,易形成气态组分元素和易还原成原子蒸气元素的测定
液相色谱仪 定性、定量分析
照度计 测定光照强度
X-荧光光谱仪 定性分析
熔体流动速率仪 测量热塑性塑料在给定的温度和压力下熔体每 10分钟通过标准口模质量
数字熔点仪 测产品的熔点
显微熔点仪 测微量样品
