原文由 wjianna(wjianna)发表:楼主给的照片特别像金相照片,但我推测是电镜明场照片。电镜照片上主要的衬度原理是衍射衬度,因此同一个晶粒具有相同的灰度,那个大晶粒的灰度是由于同一个晶粒,相同晶体方向决定的。由于铜和镍的原子序数只差一,不会形成差别。另外,所给的组织中有细晶区,柱状晶区,取决于其它条件,铜和镍都会出现。非常感谢您的回复。
原文由 wjianna(wjianna)发表:你的问题确实是金属材料的金相组织,不是TEM问题。好在我有这个专业背景,我试着帮你解释一下。从相图上可以知道,Cu和Ni是匀晶相图,也就是说铜和镍的结构相同,原子半径相近,所以可以无限混溶,在任何比例下都可以形成一个固溶体。这样在你电镀的时候,(应该先镀铜再镀镍吧),镍就沿着铜的晶粒继续生长。在半导体和器件的制备中把这种现象叫做外延生长,即,镀层原子沿着基底晶格生长。当然,半导体中用的基体是单晶。这个复合镀层形成的先后顺序是:先化学镀镍,再电镀镍,接着电镀铜,再电镀镍,再换一种工艺电镀镍,最后镀铬
