主题:【讨论】校准证书、校准报告、测试结果的证书符合性评定方法
浏览0 回复6 电梯直达
qgp
符合性评定方法
在符合性时,我们可以采用A、B两种方法进行评定。
A.以仪器设备的最大示值误差不超过其最大允许误差来评定。用此评定方法评定的仪器设备在使用时,可直接使用(读)其示值。
B.以仪器设备的实际值的测量不确定度不超过其最大允许误差来评定。用此评定方法评定的仪器设备在使用(读数)时,必须加上修正值,或校准曲线上的给出值。
以仪器设备的最大示值误差来评定
测量仪器设备示值误差符合性评定就是评定仪器设备的示值是否在其最大允许误差范围内,或符合实验室预期使用的计量要求。
校准证书给出的评定示值误差的测量不确定度U95或k=2时的U)与被评价仪器设备的最大允许误差的绝对值MPEV之比小于或等于1:3,则评定示值误差的测量不确定度U对符合性评价的影响可以忽略不计,也就是说合格评价误判概率很小。此时,就可直接用校准证书提供的数据比较判定。
Ⅰ.合格判据
|Δmax|≤|MPEV|
式中:|Δmax |:被校仪器设备最大示值误差的绝对值; |MPEV|:被校仪器设备的最大允许误差的绝对值。
只要被评价仪器设备的示值误差在其最大允许误差限内,即可判为合格。
Ⅱ.不合格判据
|Δmax|>|MPEV|
如果被评价仪器设备的示值误差超出其最大允许误差限时,可判为不合格。
Ⅲ.对于检定证书,由于规程对检定方法、计量标准、环境条件等已作出了规定,其评定的测量不确定度已符合U95
U1/3| MPEV |的要求,故符合降级使用的检定证书的判定公式: |MPEV|≤|YSY|
式中: |MPEV|:仪器设备降级后的最大允许误差;|YSY|:实验室预期使用的计量要求。
不合格(检定结果)通知书的判定公式: |Δ|=|xi -x0 |≤|YSY|
式中:Δ:测量误差;xi:仪器设备的示值;x0:检定时的标准值;YSY:实验室预期使用计量要求。
男子闯天涯
快乐
qianguiyun1
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
很专业,但没看明白
仔细看就能明白
已开启幸福模式
你好 前半部分我看懂了  最后关于检定证书这部分没看懂。我想问下这这段话的出处具体是那个规程或者规范之类的?
石头雨
我是风儿
