原文由 zhuzx(zhuzhixun) 发表:
换用25毫升比色管对结果应该没影响,而且还节省了试剂用量,只要不是换用10毫升等小体积比色管之类,分取溶液时的体积误差应该没啥影响。至于测值偏低,原因较多,一个是标准溶液是否准确,水样或盲样在稀释、分取过程中是否准确等等。此外,目前好多比色法都采用的50毫升比色管,结果在比色时也仅仅只用几毫升,对样品量、试剂消耗浪费较大,应该可以进行改进的。
嗯 发现问题了 比色管的问题 25ml刻度线 实际没有25ml 计算时除的25导致结果偏小 重新换了一套比色管ok了 感谢!
