主题:【讨论】集团化管理问题
浏览0 回复28 电梯直达
承之
集团公司中 各地子公司都采用集团文件,那么各地子公司的实验室依照17025运行的时候能否也共用集团文件,例如质量手册中把各子公司实验室都包括进去,而申请认可又是分开申请。这样的情况可以么?
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
回头无涯
最好以集团的文件基础,以分公司的实际情况重新进行编制,相对会比较实用些。如果文件编制写的比较清楚,标注出来不同使用的分公司。有些分公司组织架构,人员职位这些也有可能与集团的不一致。
如果用同一套存在一些问题,例如是现场审核体系文件或者分公司客户审核时,不同老师或客户在审核时会有不同意见,如果每个分公司在审核时,老师或者客户提出一些文件上面的建议,分公司采纳了后,那是不是集团的也要改,那么就涉及到所有分公司都要改,但有些不一定与其他分公司情况一样(如果体系文件把这些情况类似情况考虑了,也可以采用同一套体系)。
该帖子作者被版主 czcdczg1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zal
承之
原文由 回头无涯(4728) 发表:
就按照完全一样的来考虑呢?试验项目什么的都一样。这样的文件对于子公司实验室而言是否属于外来文件
承之
原文由 zal(zal) 发表:
分工不同,应该有差别的吧
项目啥的都一样呢,就为了申请17025都统一了。这样可行否?
承之
原文由 回头无涯(4728) 发表:
因为我之前有咨询过CNAS,他们好像对集团化的东西不是很认可,但是又没说是不符合哪个要求。
czcdczg
回头无涯
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
国家环境监测中心也发布了国家网质量体系文件,这种也是统一体系文件这种情况,你可以去下载看看。
国家网质量体系文件-含封面-PDF-20160119
西瓜猫猫西瓜
可以共用集团的文件的
比如SGS,ITS,BV,,,,都有这样操作
回头无涯
如果什么都一样就可以,在质量手册,体系文件把这种关系写明。
另外,有的集团公司的文件,也不是全部照搬的,比如有的分公司是做玩具、纺织品、物理、食品、电子电气、环境、职业卫生、公共卫生、EMC等领域都不同,各分公司都需要转换成自己的,毕竟引用标准,各领域要求细节都有所不同。
承之
原文由 回头无涯(4728) 发表:
好的,谢谢了
手机版: 集团化管理问题
