主题:【讨论】如何判断氩气不好
浏览0 回复9 电梯直达
草原之恋
如何判断氩气不好
依风1986
能正常点火就可以,如果气体不稳定质量差,很容易熄火
allab
据说早期的仪器自带质量检验的,后来可以安装纯化器了,就取消这个设计了
hsz123456
草原之恋
wccd
原文由 草原之恋(shiyu3976248) 发表:
不加净化机可以吗
高纯氩可以不需要氩气净化器的,但必须要保证氩气的纯度。
高纯氩 GB/T10624—1995
Ar≥99.9996%(优等品)
Ar≥99.9993%(一等品)
Ar≥99.999%(合格品)
2016/5/28 8:56:14 Last edit by wccd
hsz123456
我们分析铜基合金用的是高纯氩气,未用净化机,不用净化机也是可行的。
abzh99312
laxiangyilong
OBLF 光谱仪操作手册有关氩气纯度的详细描述:
"氩气质量评价
在4.4节已经指出,如果氩气不纯,会出现两种问题或它们的混合。
这两种情况和它们的症状如下:
·被要定量分析的分析物质所污染
这种情况下,分析样品时会得到很高的分析结果(如含有氮、氧或碳)。这种错误是很明显的,当进行仪器的标准化时,一有这种情况,要立即更换氩气瓶(见6.3节),然后必须再进行标准化,此时,这种错误就会被发现,在接下来的检查过程中,也会发现这种错误(见6.3.2节)
·由那些能阻止样品激发的物质而造成的不纯
可通过低的内部基体元素强度和劣质的火花激发斑点表现出来。
在检查内部基体元素强度和评价火花激发表面斑点时,可以查到这种错误。(参阅6.3.3和6.4.4)。
如果这种评定没有足够的说服力,可用一个样品激发的难易程度来判断。
这种情况的样品对内部基体元素的强度和火花激发表面斑点有明显的影响。这种测试可用高硅含量的样品进行(在白口化的铸铁中含硅大约3-4%)。"
沧海青城
