主题:【求助】关于ICP测定土壤重金属含量的土壤前处理问题
浏览0 回复8 电梯直达
seelive
大家好,我是个新手,看了坛里很多测定土壤重金属前的土壤前处理帖子,包括王水消解法,微波消解法等等。但后来在《土壤环境监测技术规范》(坛里下载的)里第39页看到一方法:
    D.2.1 HCl-HNO3 溶浸法
    准确称取2.000g 风干土样,加入15mL 的HCl(1+1) 和5mLHNO3(ρ1.42g/mL),振荡30min,过滤定容至100mL,用ICP 法测定P、Ca、Mg、K、Na、Fe、Al、Ti、Cu、Zn、Cd、Ni、Cr、Pb、Co、Mn、Mo、Ba、Sr 等。
    此法居然仅需振荡,都不用加热,我不得不怀疑其测定结果是否可信?如果可信,为何大家还弃之不用,而求王水消解,微波消解这么复杂的方法?如果此法不可取,那么王水消解的方法又如何呢?(我们实验室没有微波消煮设备)请高手赐教!不胜感激!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sunny_zh
是呀,怪怪的,我准备看看效果具体怎么样。可是王水消解的话不用微波,电热板加热用什么容器呢?
otwar
夜市
不要死盯着标准方法,也要具体情况具体分析!
kang_redflag
方法是否可取,试试不就知道了吗?何必妄加指责。检验本身就是从实践中总结出来的,没试怎么就说不行呀
yan005
我以前做的是在消化炉上消化的,也在电热板上用三角瓶用的是王水,
在电热板用聚四氟乙烯坩埚消化过,加的消化液是HCl、HF、HNO3、HClO4等 ,主要是把各个形态的重金属通过酸氧化都变成一种形式,即测的是每种元素总量,你说的那个方法有可能是测的有效态,你可以多种方法试试看,自己摸索一种方法也可以啦 ,
liu999999
同意楼上的话。测定土壤中元素全量,必须用消解方法的,其他方法应看其应用范围与前提,不能简单的照抄的
jghxlp
anpeng7077
2克是不是有点多啊 我们一般是0.2克就足够了  加热是必须的 要不就微波消解了
该帖子作者被版主 999youran2积分, 2经验,加分理由:参与
