原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
6.国际单位制中的全部导出单位都是一贯导出单位。 (V)
7.单值量具的示值就是其标称值。 (V)
8.修正值不含有测量不确定度。 (X)
9.测量结果的重复性与复现性均可用测量结果的分散性表示,所以都是定量的。 (V)
10.随机误差表示测量结果与无限多次测量所得结果的平均值(即总体均值或期望值)之差。(X)
第10题注:出题者的意思是错在不严谨,应该是“随机误差表示测量结果与在重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值(即总体均值或期望值)之差。要说这个有点不容易哦!
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
第7题,这个第一次知道,原来单值量具的示值就是标称值,刘老师,能否举个例子?
第10题,我被另外一个题目影响了,另外一个题目是:
在规定的测量条件下多次测量同一个量所得测量结果与计量标准所复现的量值之差是测量的_________的估计值
A,随机误差 B系统误差 C不确定度 D引用误差
答案是B,系统误差
所以猫以为第10题说的是系统误差.........~~~~(>_<)~~~~
