主题:【讨论】甲拌磷标样稳定性问题
浏览0 回复9 电梯直达
wd315
仪器:岛津GC-2010  FPD检测器
色谱柱:DB-1701  30m*0.25mm*1.0μ
进样口:240℃,不分流进样
检测器:300℃
柱温:120℃---25℃/min--185℃(2min)---10℃/min---275℃(5min)
甲拌磷标样:4.0mg/L,溶剂:丙酮  连续进样5次
结果:同一批次两瓶标样,一瓶峰高、峰面积变化不大,变化可以忽略
,另一瓶峰高、峰面积逐次递减
有谁有同样经历?原因?如何解决?
大家来说说
附件:
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:讨论话题
你的甲拌磷单标是多少?100ug/mL吗?配成4ug/mL进样,一瓶正常,一瓶减少,可以检查进样瓶的瓶盖是否扎的眼多,挥发了,如果瓶盖是新的,说明甲拌磷标液有问题。
安平
wd315
你的甲拌磷单标是多少?100ug/mL吗?配成4ug/mL进样,一瓶正常,一瓶减少,可以检查进样瓶的,挥发了,如果瓶盖是新的,说明甲拌磷标液有问题。
如果瓶盖扎的眼多,挥发的应该是溶剂,就是说标样应该是浓缩了,峰高应该更高才对,再说连续进样,时间间隔不大,有挥发也不多,不应该变化那么大
甲拌磷标液不稳定,我们遇见过,标液放一天,峰就消失不见的情况,换了一批标液就正常了。
wd315
那就是说标液本身存在问题?
wd315
MMYG
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
容易代谢为甲拌磷亚砜
甲拌磷砜和亚砜
DeeperBlue
