主题:【已应助】咨询吡虫啉GB/T23379-2009的结果计算V1
浏览0 回复13 电梯直达
cxy12079
对于结果计算我不是很清楚,V1、v2、v3分别是多少毫升,我算出来的结果比预想的大了100倍啊
推荐答案:wodehisense回复于2017/01/10
按着你的定容体积往回推推看,比如,你严格按标准要求净化后最后定容1ml吧,就是上机后算出浓度C乘以1,算出多少ug农残,这些农残来自你吸取的旋蒸的体积标准为10ml,所以这10ml中的浓度为cx1/10,这10ml的浓度和你加的20ml乙腈提取后中的浓度是一样的,所以这20ml中含多少农残呢,cx1/10x20,这20ml中农残全部来自于你提取的样品,所以除以m就是样品中含量,如果你严格按照表准中步骤来的话,V3=1,V1=20,V2=10
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:应助
活到九十 学到一百
如果严格按照标准操作,以果蔬样品为例,V1=20ml,V2=10/2=5ml  V3=1ml
cxy12079
原文由 wodehisense(wodehisense) 发表:
你好,我加标液为100ul的10ug/ml的农药,那怎么算?理论值应该是0.1mg/kg吧?
cxy12079
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
这个为什么要除以2
原文由 cxy12079(v2894661) 发表:
应该是1ug标液。
  相当于加进去1ug农药,全部用20ml乙腈提取的话,又吸10ml旋蒸,最后净化定容至1ml,应该为0.5ug/ml,上机后出来的浓度C,然后这个浓度根据公式计算为mg/kg
cxy12079
楼主加进去多少,为何结果会大100倍呢。
已经明白啦,是浓度搞错了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
