主题:【求助】求助测试石墨烯类样品的方法
浏览0 回复12 电梯直达
大兵88
石墨烯或氧化石墨烯样品密度太小,在测试热重的时候容易飘出(特别是氧化石墨烯200度附近),请教该怎么进行测试?我们所用仪器为TA Q50。采用DSC铝坩埚加盖试验过,但200度的时候样品还是从盖子打的孔里飘出来了。。。。
isomer
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到热分析版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
KK-yiqi
不知想了解石墨烯的啥性能,用压机将其压成紧密的薄片试试。
zhengbang17
大兵88
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
对氧化石墨烯做了化学改性,想测一下系列样品的热分解曲线。谢谢分享
tutm
如果是用惰性气氛测试,可以加盖后测试。如果是用空气,那要保证空气与样品充分接触就没法加盖了。
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
加盖的过程是否要考虑在惰性气氛下进行,否则混进的空气会对测试造成影响的。
tutm
一般不需要的。因为坩埚内空间不大,这些留在里面的空气基本上可以忽略的。
大兵88
原文由 tutm(tutm) 发表:
发现氧化石墨烯在坩埚里受热时(空气下实验)会发生”暴沸“现象,直接喷出坩埚,与做热重测试时210度附近曲线突然失重到0,以及开炉后发现氧化石墨烯喷出相对应,如果这种现象本身存在的话氧化石墨烯样品不管加盖不加盖都不能测试热重了(氮气氛)。我们改性过的样品没有类似现象,本来想与纯的氧化石墨烯做一个对比。
tutm
大兵88
原文由 tutm(tutm) 发表:
你这个样品是不是还没分离好的“蠕虫”石墨锕?
不是,氧化石墨烯,已经表征过了。
