主题:【已应助】ICP-OES测6N样品的杂质
浏览0 回复26 电梯直达
时光静好_ysm
ICP-OES能测6N的样品吗?6N的铜里测杂质Ag、Fe、As、Pb
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
summerlwl
999youran
时光静好_ysm
原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:
不行,灵敏度不够
太感谢了,那是不是只能用MS测了?
时光静好_ysm
原文由 999youran(999youran) 发表:
高纯物质了,难度大
那有没有什么解决方法呀?比如说进行精密度实验、准确度实验、加标回收等验证了方法后可以测吗?
tang566
tang566
原文由 时光静好_ysm(v3116524) 发表:
太感谢了,那是不是只能用MS测了?
考虑下石墨炉的原子吸收和原子荧光。
summerlwl
太感谢了,那是不是只能用MS测了?
6N,也就是允许杂质要小于(100-99.9999)%,也就是杂质元素要总和小于1mg/kg,用常规ICPMS,样品只少也得稀释100倍吧,到了液体也就10ug/L了,再加上基体影响,常规ICPMS也蛮难做的。
千层峰
m3007216
依风1986
基质效应无法避免啊!
