原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
不是难,只是觉得这么做Zn不太好做。
如果你们买了这些消解设备,希望到时候验证一下。
我们只是一个第三方检测机构,和政府技术沟通比较少,和仪器公司沟通的比较多,像我在这扯皮 的也很少,最近自己对自己禁言了,不回复求助之类问题,只回自己感兴趣的
原文由 envirend(envirend) 发表:
客观的说,土壤标准特别是消解方法 还是就经得起检验,不能简单的说标准都有问题
也不要说什么野方法,既然有好的自创方法,最好通过一定形式让大家受益,进而推动监测技术发展
我就说两个吧, HJ491 的铬,按照国标来,做GSS-4能做出来吗? 还有5850.3 取45 ML固废消解液 加5HNO3,消,然后定容,测定,这个取45ml是什么鬼?容量瓶又没有45的,定到50浓度不是偏低了吗? 还有消解管,主流的消解罐能放45ml吗? 都是执行5085.3,执行标准都是mg/L,新出的国标都是mg/Kg,新出的国标有什么意义?
按照T300前处理样品,酸比例不一样,处理结果天壤地别。因为按照国标配置的浸提剂没有考虑到碳酸盐含量大的时候问题(有兴趣可以深入继续讨论,以前的数据正等着发怒要喷呢)
刚看了你的资料,失敬了,原来是总站的人。投个地方检测站,遇到萝卜招聘并闭门羹,能不能提高监测站进去的透明门槛。
遇到自己发现能解决的问题,我还是想自己埋了,埋了。
原文由 envirend(envirend) 发表:不是针对个人,只是标准定的太粗糙了,操作做起来真的很恼火。另外个版面汞的问题,AU也会和汞结合的,在等离子体高温下分离出来还是可能的(你不是有利曼科技的测汞仪吗?他们检测收集部分齐汞也就升温到1000°不到分离,更何况等离子体8000°呢?效果应该更好吧),只是没有时间去做,我们只要能把能力验证或者ZF考核样做好了就行了,没什么动力取参与标准定制,对个人无益。如果标准革新,土壤消解时间压缩对我们工作量来说不是件好事。好,这个讨论就此结束。
每个标准都有制定单位,可以和他们交流——有的是我们认识不足,有的是标准确有问题。
5850.3 标准及附录确实问题较多----至于您说得新国标 mg/kg,我反而认为它是进步(也许今后不仅仅以浸出量判断,还要结合总量);
T300,往往遇到用水泥固化 危险废物样品,浸提后溶液还是碱性。
本人是基层小兵,但得到总站帮助。
