这几天反复查阅资料及此机的使用说明,蓦然发现说明书的警告中提及:
本质安全认证!也就是说此机已经取得
“本安证”可以在易燃、易爆的场合使用,例如煤矿等。
那么,此机如何实现
本质安全呢?
虽然这个机器为空气采样泵,电路主要是泵的驱动。因为驱动电路正常,我们不讨论它的本质安全。
供电的电池部分自然也应该是符合本质安全的,看看电池组是如何实现
“防爆”的。
除了电池组外壳和内部的密封硅胶之外,这就涉及到前文提到的保险和限流电阻了。
查阅相关资料,得如下信息:
防爆电器的设计特点电源的设计
本质安全型便携式电气设备最常用的独立电源是干电池和
蓄电池。干电池和
蓄电池电源都属于电阻性电路,可按电阻性电路最小点燃电流曲线确定电源安全参数。按电池最高电压查出相应最小点燃电流,再除以安全系数值(为2),即为该电池的设计允许最大安全电流。电池最严重的放电状态是电池直接短路。因此,
应以电池的最大短路电流作为衡量电源本质安全性能的基准。若电池最大短路电流大于设计允许值,必须串加限流电阻。并且,电池或蓄电池与限流电阻胶封为一体,构成本质安全型组件。胶封材料有环氧树脂、硅橡胶、工业石蜡等。
哦,酱紫啊!
保险的作用就是,万一采样器本体或为其供电的电池组发生短路,保险立刻熔断切断电路,不会导致产生电火花,引发爆炸。
而且这里的保险不能采用普通的保险丝,只能采用密封的保险电阻,而且需要选择快熔保险!
