主题:【求助】关于原子吸收土壤消解的一些疑问
浏览0 回复11 电梯直达
m3036839
本人最近开始做原子吸收,在研读GB/T17138/17139/17140/17141这一系列国家标准时,在电热板消解这一块,其中对于温度说的并不是很清楚,只是简单地提到低温,中温,高温。在这里想请教各位老司机,一般在消解过程中,温度会控制在什么范围内呢?
该帖子作者被版主 henkyq3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
浪跡天涯
按照我的习惯,低温是140,中温是180,高温230,在消解土壤盖上盖我一般会将温度升到230度,赶酸也是用230度,温度低了效果不好
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
m3036839
原文由 浪跡天涯(v2974119) 发表:
那像17141中磷酸二氢铵,17138中硝酸钯,可以在测定之前加吗?与消解定容时候加区别大吗?
hsz123456
在消解过程中只要不暴涨,不往外溅试液就是适宜温度。易挥发元素用低温消解。
千层峰
多练习下吧。怎么消解,与待测元素有关。
前处理对结果影响很大的
deer
m3036839
就是说,温度的选择,主要考虑待测元素本身的性质,还有所加消解液的性质?还有其他需要考虑的吗?
陌殇
冰山
原文由 m3036839(m3036839) 发表:
大概按一楼老师的做法就可以了,做多后自己也会慢慢改进的。其实电热板温度跟坩埚内温度并不统一,你知道各溶液的沸点跟它们各自的性质有关。
需要考虑的是要防止污染,防止损失,防止消解不彻底以及绝对防止坩埚杯底不能干
envirend
原文由 浪跡天涯(v2974119)发表:按照我的习惯,低温是140,中温是180,高温230,在消解土壤盖上盖我一般会将温度升到230度,赶酸也是用230度,温度低了效果不好
如果说是消解液温度,可能有点高吧?!
envirend
原文由 hsz123456(hsz123456)发表:在消解过程中只要不暴涨,不往外溅试液就是适宜温度。易挥发元素用低温消解。
确实,不暴沸的温度与所加试剂的沸点有关。
