维权声明:本文为wyhkemeng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
公司的产品生产过程中需要使用甲苯作为原料,所以作为质检来说,不可避免的要对原料甲苯进行检测。
因为整个装置技术是美国的,所以供应商提供我们的方法是:ASTM 6526。公司现有设备为安捷伦7820
气相色谱。
在测试标准中7.1中其他杂质含量的测定中遇到了一个不大不小的问题:仪器经过安装色谱柱,老化等一系列过程,开始进入样品测试。一切都很正常,但只要样品进样
气相色谱就FID检测器就熄火。反复检查,发现正常开机,升温,点火都没有问题,仅仅是进样后马上FID检测器熄火。
对于国家标准和安捷伦仪器,做了十几年分析的我,对其无条件的信任。认为是自己操作问题于是认真比对测试条件:气化室温度:150℃,载气30ml/min,氢气40ml/min,空气400ml/min,检测器温度150℃。进样量1μl,和色谱柱都没有错误。
排查仪器没有问题,特地到钢瓶间重新换了新的氢气和空气钢瓶(虽然同一条管线上的其他仪器都正常工作)。重新关机。打开仪器,启动电脑,启动工作站。问题依旧!!崩溃中。
如果仪器一直无法连接,不能点火,我也就认了!现在仪器可以正常开机,正常连接,正常点火。做样就罢工。
你是大爷,我平时保养还算勤快,好吃好喝的供着你,让你干活,就罢工!一次一次的点火,一次一次的熄火。崩溃
因为安捷伦7820,在仪器的工作站上没有实时的温度显示,只有仪器显示屏上有两排数据。观察过程中,发现在数十次失败中有几次有温度异常,在进样过程用仪器检测器温度降到149℃,仅仅1-2秒就恢复到150℃。
联想到在某个资料上看到安捷伦
气相FID点火保护温度为150℃,猜想是不是因为做样过程中,检测器温度低于150℃引起的。
于是做了一个实验:将另外一台7890仪器,设定进样口温度150℃,然后进样,由于工作站不同,可以清楚的看到进样口温度在进样是温度下降0.3-0.6℃,同时伴随有FID检测器熄火现象。
于是将检测器温度调整到151℃,问题解决!
终于找出原因:
气相色谱进样过程中,由于流量波动,导致检测器温度下降,而安捷伦仪器最低保护温度为150℃,在极限条件下,会出现FID熄火现象。
感慨:美国标准在美国仪器上不能重复试验过程!安捷伦公司可能在美国标准制定上没有话语权。安捷伦被海扁了!
注:对于7820仪器的工作站无语!实时温度都不提供,7820仪器上温度也只提供整数,如果只温度只下降0.4℃,我都没有办法查出这个问题!
