原文由 m3071659(m3071659) 发表:大神,我那么说吧,我的样品处理很简单就是简单的活性炭滤芯浸泡(此为样液)国标中规定的饮用水浓度不能超过200ppb,但是石墨炉的推荐浓度是30ppb/0.09abs,所以我稀释了样液20倍,我配置的AL的标液为10.15.20ppb,信号最大20ppb到0.044x左右,再开始测试样液,一共5个样液,有一个样液在标线范围内,还有几个信号值都达到0.18xx,这信号太强了,如果说样液的浓度我已经稀释了20倍了,信号那么强的话(信号强浓度显示不了),我再反推的话浓度已经严重超过了200ppb,我这样推向合理吗???????????很急,因为完全的是新手,只是去了PE公司培训了简单的仪器操作(去之前也毫无经验),所以说,是完完全全的自己摸索,感觉很累,希望大神帮帮忙!!!!!
有石墨炉可以试试,什么基改啥的参考下文献,样品浓度高可以稀释。但不要期望过高
原文由 p3095727(p3095727)发表:没试过用原吸测铝元素呢,真给不了好建议原文由 m3071659(m3071659) 发表:大神,我那么说吧,我的样品处理很简单就是简单的活性炭滤芯浸泡(此为样液)国标中规定的饮用水浓度不能超过200ppb,但是石墨炉的推荐浓度是30ppb/0.09abs,所以我稀释了样液20倍,我配置的AL的标液为10.15.20ppb,信号最大20ppb到0.044x左右,再开始测试样液,一共5个样液,有一个样液在标线范围内,还有几个信号值都达到0.18xx,这信号太强了,如果说样液的浓度我已经稀释了20倍了,信号那么强的话(信号强浓度显示不了),我再反推的话浓度已经严重超过了200ppb,我这样推向合理吗???????????很急,因为完全的是新手,只是去了PE公司培训了简单的仪器操作(去之前也毫无经验),所以说,是完完全全的自己摸索,感觉很累,希望大神帮帮忙!!!!!
原文由 p3095727(p3095727) 发表:觉得你标准曲线可以再配置高一些,采用非线性拟合或者二次曲线拟合 试试看
