主题:【转帖】新购真空干燥箱7大注意事项
北京雅士林
    如果您新购了一台真空干燥箱,等货到了之后先不要急着使用,看完以下7大操作事项,让您使用无忧。
    1.真空干燥箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。
    2.真空干燥箱不得放易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
    3.真空干燥箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。
    4.真空泵不能长时期工作,因此当真空度达到干燥物品要求时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。
    5.真空干燥箱经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空干燥箱干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象,此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。
    6.干燥的物品如干燥后改变为重量轻,体积小(为小颗粒状),应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵(或电磁阀)。
    7.干燥的物品如潮湿,则在真空干燥箱与真空泵之间最好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。
    本文出自北京雅士林试验设备有限公司  转载请注明出处
您可能想找: 干燥箱 询底价
wccd1
