主题:【分享】【农残检测之家】(如图)供试品稀释了多少倍?
浏览0 回复7 电梯直达
元宵爱元宵
问题:如图,供试品稀释了多少倍?
回复:5倍,前面都浓缩了,后面是复溶到5mL
qgp
edward009
后面看不清,稀释5倍。
关于稀释倍数我想请教一下,计算稀释倍数有公式么或者基本的原理是什么
雾非雾
原文由 edward009(v2839094) 发表:
提取、转移过程如果没有特别指出了分取多少的话,一般认为算是100%提取和转移出来的,这样开始的样品量除是最终这些样品产生的定容体积的量(如果过程中存在分液操作,要按分取后相当的样品量算)就是浓缩比。
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:应助
edward009
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
如果没有分取的话就是样品质量比上定容体积,是这样吗?
