原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:盐酸土霉素分子量为496.9,土霉素的分子量为460.43。 那是不是可以理解为如果用盐酸土霉素做标品,称取1μg盐酸土霉素折算为生物效价单位(土霉素)=(1μg×460.43)/496.9=0.93μg?这样理解对么?
其实我觉得采用这两种标准品都没有什么问题,但需要进行相应的折算。
多数抗生素以其有效部分的一定重量(1μg)作为1单位。如链霉素、土霉素、红霉素等均以纯游离碱1.0μg或一定重量作为1单位。这句话与GB/T5009.116-2003中的“以上标准品均按1000单位/mg折算”联系起来就很清楚了。那就是:不管是土霉素,还是盐酸土霉素,只要全部折算成生物效价单位就可以了。
原文由 lifengsasa(lifengsasa) 发表:
盐酸土霉素分子量为496.9,土霉素的分子量为460.43。 那是不是可以理解为如果用盐酸土霉素做标品,称取1μg盐酸土霉素折算为生物效价单位(土霉素)=(1μg×460.43)/496.9=0.93μg?这样理解对么?求赐教
原文由 appleting2005(appleting2005)发表:折算成土霉素原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:请问如果判定标准上单纯写的是土霉素的限值,那应该怎么算呢?
我觉得可以这么认为,当然这种折算不是生物效价单位的折算,因为根本就没有知道你效价多少,而只是含量。
还有一种比较取巧的办法,就是不管盐酸土霉素,还是土霉素,都按照标准中规定的量来称量和配制,在计算结果时注明“以盐酸土霉素计”或“以土霉素计”就可以了。我觉得在目前很多标准没有明确标准物质的CAS号的情况下,这可能是一种不是很好但基本能不犯错的方法。
