维权声明:本文为icetrob原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
巧用Excel 2007解决Worklist盲样输入问题
——以Agilent Mass Hunter工作站为例
在我们做大批量样品的时候,肯定会用到工作站的worklist,不仅可以输入大批量样品信息,而且批处理功能可以大大简化程序,节约时间。Worklist简便快速的前提是样品序号具有连续性,样品种类单一才行。譬如说,在我们做农产品的时候,样品序号是2016NCP-CJ- 001,那么就可以在worklist,multiple samples中设置前缀为2016NCP- CJ-,起始序号为001,步长为1;样品数据也是如此,然后选择样品位置,这样就可以很快的编制好worklist。
图1 Add multiple samples
当然,这是最简单的情况,实际工作中很难像这样简单。在我们全省例行监测工作中要求,每20个样品必须跑一针平行,一针加标,每40个样品还需要加一针标准溶液,然后,问题就来了,几百个样品肯定要穿插大量的质控样品。
这个时候再去Add multiple samples,当然也是可行的,不过就没这么轻松了,每次只能添20个样品,然后手动补平行,补加标,补标准溶液,万一样品瓶位置没有对好,或是遗忘平行、加标、标准溶液的位置,可能会导致反复修改,严重降低效率,影响心情。
图2 混编的worklist
其实这不是最糟糕的情况,实际上我们中心早就上马样品管理系统,所有样品盲样号都是系统自动生成,编号混乱不堪(盲样制度的要求,没有办法),这是一个方面;另一个方面,我们样品也是混编的,譬如畜产品中牛肉、羊肉、鸡肉、牛奶都是畜产品盲样号,前缀都是2016XCP-CJ-,实际检测过程中,牛羊肉需要用质谱检5种β-兴奋剂类药物残留,而鸡肉、牛奶不需要,因此样品号根本不可能是连号,完全是随机产生的号。
这样一来,使用worklist的Add multiple samples功能真的是没办法解决了。
手动编?Are u kidding me?我们的时间很宝贵的好不好,几百个样品,这是要玩死人的节奏。
我曾经尝试编了2个样品盘,108位,编错n多次,耗时接近两小时,编到差点崩溃。主要是太乱了,太容易错了,有次上机跑了几个样,才发现有个样弄错了。还有,不知道大家有没有试过,在worklist里面编样品,真的是不大好操作。
秉承着“逢山开路,遇水搭桥”,“自力更生,丰衣足食”的原则,开始尝试能否借助于Excel 的强大功能,解决这个问题。
以前制作的一些小软件大多是借助Excel-VBA,后来发现不同版本之间一系列的兼容问题,还有控件问题,不少控件是需要另外安装的,因此直接摒弃VBA,只用Excel基本功能,这样一来,虽然没有了软件封面,菜单和表单,但是好处是大家都能用啊!
图3 界面
如图3所示,就是软件的界面了,是不是有一种Add multiple samples和样品盘的即视感,上面区域是输入区域,下面是位置响应区域,不需要输入,只是给操作者核对样品位置的。
图4 样品输入界面
在样品输入界面中,本人设置了不同的系统保留字段,在输入之后会引起相应的触发。
1.标准溶液:“STD”字段,只要带有“STD”字母,无论大小写,什么位置,都会如图4中STD1-6那样显示,譬如,5std,std-3,sTDa等等;
2.空白:“BLK”字段,只要带有“BLK”字母,无论大小写,什么位置,都会如图4中S-BLK1-2那样显示,譬如,BLK-1,blk’,tblK等等;
3.平行:“P”字段,同上;
4.加标:“+”字段,同上。
5.重复规则:由于mass hunter-worklist不允许重复样品信息,因此重复样品可以通过平行来输入,另外一旦输入重复样品号,就会如图4中327号样品一般,加框,加黄底,加红提醒显示。
11111
