主题:【求助】邻苯曲线问题
浏览0 回复25 电梯直达
p3128967
在做邻苯的曲线,上星期天做出来一条线性达标的曲线,今天再打了一个标样,用上一条曲线算出来结果与实际值相差很大,请问是怎么回事?求指导。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
马克思的战友
Flynnchen
有的溶剂挥发性较大,如果保存不当的话,就很容易出现这种情况,这是正常现象。
p3128967
原文由 Flynnchen(v2926308) 发表:
那就是我原来的曲线还是可以用的吗?
杜娘
那不是很正常嘛。。。仪器不稳定呗。。隔垫称管会脏,推斥极,入口透镜电压,em增益等都会发生变化导致响应变化,如果确定标样没问题,就得重新做曲线了
niekun0557031
三克油
要分清楚是仪器的问题还是样品的问题,或者两个都有问题
heiyecaihong
建议每次进样前打曲线或者是你的QC样,确定仪器是否稳定
p3128967
原文由 杜娘(m3042049) 发表:
可是才一个星期不到,仪器的变化会这么大吗?如果确定标样没问题的话,直接那原来的标样直接做另一条曲线可以吗?
p3128967
原文由 niekun0557031(niekun0557031) 发表:
应该走几针就进一次标样
每次做样的时候吗?那像这种走的标样跟原来的不一样怎么办呢?
p3128967
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
好的,可是我现在还要做另外一条多环芳烃的曲线,同一台仪器,这样会有影响吗?
手机版: 邻苯曲线问题
